pang 2009-09-23 08:24:55 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 383查看 1回答
GCL2008樓層的設置應該注意哪些?
GCL2008樓層的設置應該注意哪些?
已采納答:在GCL2008設置工程的樓層,我建議首先按照結構標高去設置(因為結構構件的標號是按照結構標高去區分的),這里要注意的是首層的結構標高;第二盡量不要去建立標準層,因為我們一開始建樓層的時候一般來說還沒有完全了解工程的很多細節設計,比如說結構的標準層也許和建筑的標準層不一致的時候在剛開始看圖的時候可能就沒注意到;第三一般女兒墻層單獨建立一層;第四,基礎層設置到基礎的低標高,不包含墊層,因為墊屬性中墊層的頂標高默認是:基礎底標高。
2009-09-23 08:24:55
