pang 2010-01-18 09:57:09 | 陜西省 其他專業 | 393查看 1回答
GGJ10.0中,如果圖紙中給出了柱子的加密區長度,軟件如何處理?
答:柱—右鍵【構件屬性編輯器】—【其它屬性】—【上(下)加密區范圍】,把給出的柱加密區長度在此輸入即可。2010-01-18 09:57:09
GGJ10.0中普通鋼筋比重值的小數位置比較多,而我們在計算鋼筋工程量時一般保留三位小數,如果我們需要按照三位小數計算鋼筋工程量,請問在GGJ10.0中如何處理?
GGJ10.0中,實際工程中有時框架結構中,也會存在構造柱,當構造柱遇到框架梁時,構造柱的縱筋是錨在框架梁里的,對此軟件如何處理?
GGJ10.0中,有好些工程,到頂層以后,框架柱有突出屋面的造型,柱高只有1米多,如果單建一層,畫上柱子,匯總時老提示錯誤,軟件怎么處理?
