pang 2009-05-07 10:08:29 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 434查看 1回答
匯總計(jì)算軟件提示房間被分割成幾個(gè)獨(dú)立的房間無(wú)法匯總怎么回事?
①首先出現(xiàn)這種情況都是由于墻引起的,所以建議用拉框的方式(且從右向左拉框,因?yàn)檫@樣只要挨著的構(gòu)件都會(huì)被選中)沿著房間選中墻來(lái)查看,特別是看兩堵墻相交的地方有沒(méi)有嵌在中間小段的碎墻,如果有就刪除掉。或把房間周圍的墻刪除掉重新繪制下墻布置房間,然后重新匯總。
②如果檢查完了也沒(méi)有找到碎墻或也重新畫墻布置了房間,匯總還是出現(xiàn)這種提示,那么把房間刪除后用虛墻把這個(gè)房間分割成2個(gè)(或幾個(gè))房間來(lái)布置即可,對(duì)工程量沒(méi)有影響。2009-05-07 10:08:29
