gg****@yah.con 2014-12-11 22:44:40 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1662查看 4回答
工料機(jī)的顯示
在工料機(jī)顯示中,1 立方米M10的水泥砂漿,它的含量是多少,數(shù)量是多少,含量和數(shù)量是什么關(guān)系,我不清楚,請讓我明白明白,謝謝
已采納含量就是1定額單位中材料的含有比例,數(shù)量是你所輸入的工程量*含量出來的量。打個(gè)比方,240混水磚,磚的含量是5.314千塊,意思是10立方米(因?yàn)檫@個(gè)定額的單位就是10立方米)240混水磚中需要用5.314千塊磚,當(dāng)你輸入工程量之后,你會(huì)發(fā)現(xiàn)含量不變,數(shù)量發(fā)生了變化,數(shù)量=工程量(單位是10m3)*含量。
2014-12-12 10:52:44
你好,含量是定額單位里的數(shù)量,數(shù)量是實(shí)際工程量中的量,比如說抹面工程
2014-12-12 05:43:43
含量是定額一定單位數(shù)量中的人材機(jī)用量,數(shù)量是定額含量乘以實(shí)際工程量得出的數(shù)量。
2014-12-12 09:55:05
2014-12-12 07:19:27
