pang 2009-04-17 10:52:32 | 北京市 土建算量GCL2013 | 467查看 1回答
因時間關系,很多時候投標工程會由多人分工合作。那么如何在GCL8.0中實現多人分工合作的工程處理呢?
已采納1)若分構件進行多人分工做工程時,可以采用“合并GCL工程”處理:以合并工程中選擇的構件及構件圖元為準,將當前工程中同類型的構件及構件圖元刪除;
2)若分樓層進行多人分工做工程時,可以采用“塊存盤”、“塊復制”處理:第一步:點擊【樓層】→【塊存盤】,在繪圖區拉框選擇要存盤的區域(塊);第二步:按鼠標左鍵指定塊提取時的基準點; 第三步:彈出“樓層塊保存”對話框,輸入塊的名稱,點擊“確定”按鈕即可將所選區域(塊)內的所有構件圖元保存。2009-04-17 10:52:32
