pang 2009-04-14 16:55:55 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2252查看 1回答
GBQ4.0中,如何設(shè)置材料暫估?
已采納方法一:在“分部分項(xiàng)界面”找到該材料所在的清單項(xiàng)下的定額子目,選擇該子目,點(diǎn)擊“工料機(jī)顯示”按 鈕,找到這條材料,在“是否暫估”后面打?qū)︺^即可。
方法二:可以在“人才機(jī)匯總界面”中找到這項(xiàng)材料,找到此條材料,在“是否暫估”列中打?qū)︺^即可
設(shè)置后,軟件在“報(bào)表”界面,“單位工程暫估價(jià)材料表”中可以直接看到我們設(shè)置的暫估材料,包括數(shù)量和價(jià)格2009-04-14 16:55:55
