realfox@126.com 2010-11-09 14:16:50 | 浙江省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1890查看 3回答
清單及項(xiàng)目特征相同套的定額也相同主材單價(jià)也相同,只是工程量不同怎么綜合單價(jià)不同
GBQ4 杭州08清單,清單及項(xiàng)目特征相同套的定額也相同主材單價(jià)也相同,只是工程量不同怎么綜合單價(jià)不同,這是怎么回事?請(qǐng)教各位
已采納我也 遇見(jiàn)過(guò)這種情況,你可以提交給管理員,讓他們幫你解答。我覺(jué)得可能是軟件問(wèn)題。
2010-11-09 14:55:36
清單及項(xiàng)目特征相同套的定額也相同主材單價(jià)也相同,只是工程量不同怎么綜合單價(jià)不同 回復(fù):定額模式和清單模式是不同的,綜合單價(jià)包含管理費(fèi),利潤(rùn),風(fēng)險(xiǎn)等費(fèi)用,定額是純預(yù)算費(fèi)用,所以得出的價(jià)格不同
2010-11-09 14:21:58
這個(gè)問(wèn)題可能是清單項(xiàng)目下面的定額子目里面的工程量不同造成的,就是說(shuō)有個(gè)別的定額子目的工程量不同。還有個(gè)可能就是一個(gè)是按照定額價(jià)組價(jià)的,一個(gè)是按照市場(chǎng)價(jià)組價(jià)的。
2010-11-09 16:08:29
