彩色泡沫 2010-11-09 14:08:30 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 370查看 2回答
在鋼筋算量中定義負筋時候在屬性欄中有非單邊支座含至座寬,在什么情況下填是、否或其它
None
根據圖紙標注的尺寸選擇確定。
2010-11-09 14:11:41
這個看你的圖紙了,非單邊標注是不是含支座寬度,一般板的結構圖上面都有個示意,標明標注尺寸是不是包含了支座寬度,還是只表示盡尺寸,如這種就是包含寬度如下圖,反之則沒有
2010-11-09 14:14:33
