dx****@163.com 2010-11-09 10:15:41 | 山東省 其他專業(yè) | 2544查看 2回答
山東省工程類別劃分的問題
一、民用建筑工程中的居住建筑,層數(shù)或建筑面積達到一定標準按相應類別劃分。那么其中的層數(shù)是指地上層數(shù)還是地上+地下的層數(shù)?閣樓層是否按標準層數(shù)計入總層數(shù)?有沒有相應的文字說明?問題補充:誰知道? 類別劃分中的層數(shù)是否加地下層????
工程類別劃分標準,是根據(jù)不同的單位工程,按其施工難易程度,結(jié)合我省建筑市場的實際情況確定的。工程類別劃分標準是確定工程施工難易程度、計取有關(guān)費用的依據(jù);同時也是企業(yè)編制投標報價的參考。建筑工程的工程類別按工業(yè)建筑工程、民用建筑工程、構(gòu)筑物工程、單獨土石方工程、樁基礎(chǔ)工程分列并分若干類別。 1、類別劃分 (1)工業(yè)建筑工程:指從事物質(zhì)生產(chǎn)和直接為物質(zhì)生產(chǎn)服務的建筑工程。一般包括:生產(chǎn)(加工、儲運)車間、實驗車間、倉庫、民用鍋爐房和其他生產(chǎn)用建筑物。 (2)裝飾工程:指建筑物主體結(jié)構(gòu)完成后,在主體結(jié)構(gòu)表面進行抹灰、鑲貼、鋪掛面層等,以達到建筑設計效果的裝飾工程。 (3)民用建筑工程:指直接用于滿足人們物質(zhì)和文化生活需要的非生產(chǎn)性建筑物。一般包括:住宅及各類公用建筑工程。 科研單位獨立的實驗室、化驗室按民用建筑工程確定工程類別。 (4)構(gòu)筑物工程:指工業(yè)與民用建筑配套、且獨立于工業(yè)與民用建筑工程的構(gòu)筑物,或獨立具有其功能的構(gòu)筑物。一般包括:煙囪、水塔、倉類、池類等。 (5)樁基礎(chǔ)工程:指天然地基上的淺基礎(chǔ)不能滿足建筑物和構(gòu)筑物的穩(wěn)定要求,而采用的一種深基礎(chǔ)。主要包括各種現(xiàn)澆和預制混凝土樁及其他樁基。 (6)單獨土石方工程:指建筑物、構(gòu)筑物、市政設施等基礎(chǔ)土石方以外的,且單獨編制概預算的土石方工程。包括土石方的挖、填、運等。 2、使用說明 (1)工程類別的確定,以單位工程為劃分對象。 (2)與建筑物配套使用的零星項目,如化糞池、檢查井等,按其相應建筑物的類別確定工程類別。其他附屬項目,如圍墻、院內(nèi)擋土墻、庭院道路、室外管溝架、按建筑工程Ⅲ類標準確定類別。 (3)建筑物、構(gòu)筑物高度,自設計室外地坪算起,至屋面檐口高度。高出屋面的電梯間、水箱間、塔樓等不計算高度。建筑物的面積,按建筑面積計算規(guī)則的規(guī)定計算。建筑物的跨度,按設計圖示尺寸標注的軸線跨度計算。 (4)非工業(yè)建筑的鋼結(jié)構(gòu)工程,參照工業(yè)建筑工程的鋼結(jié)構(gòu)工程確定工程類別。 (5)居住建筑的附墻輕型框架結(jié)構(gòu),按磚混結(jié)構(gòu)的工程類別套用;但設計層數(shù)大于18層,或建筑面積大于12000m2時,按居住建筑其他結(jié)構(gòu)的Ⅰ類工程套用。 (6)工業(yè)建筑的設備基礎(chǔ),單體砼體積大于1000m3,按構(gòu)筑物Ⅰ類工程計算;單體砼體積大于600m3,按構(gòu)筑物Ⅱ類工程計算;單體砼體積小于600m3,大于50m3按構(gòu)筑物Ⅲ類工程計算;小于50m3的設備基礎(chǔ),按相應建筑物或構(gòu)筑物的工程類別確定。 (7)同一建筑物結(jié)構(gòu)形式不同時,按建筑面積大的結(jié)構(gòu)形式確定工程類別。 (8)新建建筑工程中的裝飾工程,按下列規(guī)定確定其工程類別: ①每平方米建筑面積裝飾計費價格合計在100元以上的,為Ⅰ類工程。 ②每平方米建筑面積裝飾計費價格合計在50元以上、100元以下的,為Ⅱ類工程。 ③每平方米建筑面積裝飾計費價格合計在50元以下的,為Ⅲ類工程。 ④每平方米建筑面積裝飾計費價格計算:按第九章計算出全部裝飾工程量(包括外墻裝飾),套用價目表中相應項目的計費價格,合計后除以被裝飾建筑物的建筑面積。 ⑤單獨外墻裝飾,每平方米外墻裝飾面積裝飾計費價格在50元以上的,為Ⅰ類工程; 裝飾計費價格在50元以下,20元以上的,為Ⅱ類工程;裝飾計費價格在20元以下的,為Ⅲ類工程。 工程類別劃分標準中有兩個指標者,確定類別時需滿足其中一個指標。 3、建筑工程類別劃分標準 工程名稱單位工程類別 建筑面積m m2>30 >16000>18 >10000≤18 ≤10000 其他 結(jié)構(gòu)單層跨度 建筑面積m m2>24 >10000>18 >6000≤18 ≤6000 多層檐高建筑面積m m2>50 >10000>30 >6000≤30 ≤6000 建筑面積m m2-30<檐高<50 6000<面積<10000≤30 ≤6000 其他 結(jié)構(gòu)檐高 建筑面積m m2>50 >12000>30 >8000≤30 ≤8000 居住 建筑磚混 結(jié)構(gòu)層數(shù) 建筑面積層 m2―8<層數(shù)<12 8000<面積<12000≤8 ≤8000 其他 結(jié)構(gòu)層數(shù) 建筑面積層 m2>17 >12000>8 >8000≤8 ≤8000 磚結(jié)構(gòu)高度m m>100 >60>60 >40≤60 ≤40 水塔高度 容積m m3>60 >100>40 >60≤40 ≤60 筒倉高度 容積m m3>35 >2500>20 >1500≤20 ≤1500 貯池容積m3>3000>1500≤1500 單獨土石方 工程單獨挖、填土石方m3>15000>100005000<體積≤10000 樁基礎(chǔ)工程樁長m>30>12≤12
2010-11-09 20:28:55
這個你可以在GBQ4.0里面的幫助菜單下的有個專門講山東取費文件的說明里面找到
2010-11-09 10:19:41
