123456 2010-11-09 09:12:51 | 廣東省 其他專業(yè) | 640查看 3回答
家裝用200mm高的石膏線可以嗎?
家裝用200mm高的石膏線可以嗎?(就是吊完頂之后,在走一圈石膏線,房子層高是:2950。)
已采納家裝用200mm高的石膏線可以嗎?(就是吊完頂之后,在走一圈石膏線,房子層高是:2950。)當(dāng)然可以啦,簡單大方又省錢。 200的還寬啊,你的凈空高,太小不好看的。
2010-11-09 09:14:53
不是說你的凈高就小了吧 那看你的要求了 如果嫌底 你可以直接在中間部位做的高點(diǎn)
2010-11-09 09:35:29
家庭裝飾用這個規(guī)格的石膏線,用是可以用,就是太大了一點(diǎn),會影響美觀,還是選擇150mm以內(nèi)的。 “可工人已在施工了, 200mm規(guī)格是不是太大了,200mm高的有問題嗎?”我的意思就是太大了一點(diǎn),會有一點(diǎn)影響美觀,其它方法是沒問題的。
2010-11-09 09:16:18
