V 2010-11-09 09:12:06 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 568查看 5回答
2009中如何建立挑檐
挑檐如何建立,定義挑檐中 其他鋼筋是指什么鋼筋?
已采納挑檐可以在單構件中定義及輸入鋼筋,具體做法已經有高手給你答復了。我介紹一種方法:第一步,先把挑檐的展開寬度算好。第二步按照挑檐展開的寬度在樓層有挑檐的部位建立輔助軸線。第三步建立挑檐板,最好把名稱標注好(匯總計算會單獨有此部分的鋼筋量)。第四步在建立好的挑檐板繪制鋼筋信息(注意X、Y方向的鋼筋規格及間距)。第五步匯總計算,查看鋼筋量是否正確。
2010-11-09 10:44:47
挑檐如何建立,定義挑檐中 其他鋼筋是指什么鋼筋?挑檐可在單構件中建立,選擇相應的參數圖,如果沒有適合的,可用平板畫出挑檐,立面的在單構件中選擇相應的參數圖。
2010-11-09 09:16:54
鋼筋2009中的挑檐只能建立挑檐構件的砼實體,而不能布置上鋼筋,只能在其他鋼筋里通過手工計算輸入。
2010-11-09 09:19:00
挑檐就是這樣的 鋼筋都要自己編輯的
2010-11-09 09:35:52
按異形梁處理
2010-11-09 17:11:37
