飄葉 2010-11-09 08:33:23 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1044查看 2回答
連梁側面進筋
說明:剪力墻結構,連梁兩邊是暗柱,下邊是砌體墻,這跟連梁在圖紙中的連梁表中沒標注側面筋,請問實際施工的時候這種情況的連梁有側面筋嗎?(也就是說剪力墻的水平筋還連續通過嗎?) 還有個問題:是不是所有的 連梁,連梁表中有側面筋的按連梁表中的來,沒有側面筋的都是剪力墻水平筋連續通過呢?有依據的嗎 ?
連梁界面高度大于500時,需要根據設計或墻水平筋布置側面鋼筋的,連梁截面小于等于500時可以不布置側面鋼筋的。
2010-11-09 08:47:10
你好:首先看你的圖紙中說明里的要求,如果圖紙中沒有說明連續通過,也沒有說明參照03G101圖集的話,可以考慮不通過,否則都是要通過的。因為圖集中要求連梁處的水平筋是要通過去。
2010-11-09 08:53:21
