點點 2010-11-09 08:31:37 | 廣東省 其他專業 | 960查看 4回答
學生關于進度款的一小問
1,請問撥付進度款時,是不是只有可調單價合同才可計算材料價差 2,如果可調材料材差的話,原先投標時用的是綜合單價,如何根據材料調綜合單價 3,進度款是不是=監理工程師簽發的實際完成工程量*中標時的綜合單價+索賠簽證之類的
已采納1,材料調價差要根據合同的約定或建設行政部門頒發的相關調價差文件執行,跟可調單價合同無關; 2,如果可調材料材差的話,根據調差辦法和投標套用的定額含量計算出相對應清單子目材料的差值,調整綜合單價。實際項目中一般是不會調整綜合單價,而是將材料調價差是單獨計算。 3,進度款=監理工程師簽發的實際完成工程量*中標時的綜合單價+索賠簽證之類-預付款-甲供料
2010-11-10 09:29:33
1,請問撥付進度款時,是不是只有可調單價合同才可計算材料價差 2,如果可調材料材差的話,原先投標時用的是綜合單價,如何根據材料調綜合單價 3,進度款是不是=監理工程師簽發的實際完成工程量*中標時的綜合單價+索賠簽證之類的 我的回答:1、3點正確。 2,如果可調材料材差的話,原先投標時用的是綜合單價,如何根據材料調綜合單價?你可以直接單調材料價格(綜合單價中單調材料價格與現價之差),結算時再按合同約定進行材料價差調整。
2010-11-09 08:38:39
1、不是只有可調單價合同才可計算材料價差,按合同約定可以調整材料價差的固定單價合同同樣可以計算材料價差。 2、按材料的實際市場價和綜合單價中的材料預算價及綜合單價中的材料含量調整。 3、進度款是不是=監理工程師簽發的實際完成工程量*中標時的綜合單價+索賠簽證之類的?基本上是,還要扣回工程預付款等費用。
2010-11-09 08:42:05
1、根據規定,乙方只承受5%以內的材料價格波動。只要材料價格超過5%,應按合同約定進行調整,當合同沒有約定或約定不清晰時,按省級規定調整。 2、現實是一般合同規定不予調整。如果風險大大超過預期,還是應和甲方協商。 3、如果可以調整材料價格,價差只能計取規費和稅金。 4、進度款撥付應是監理工程師簽發的實際完成工程量*中標時的綜合單價+材差調整部分金額。
2010-11-09 09:16:57
