tuzhidong 2010-11-08 23:03:32 | 四川省 其他專業(yè) | 3233查看 5回答
無施工圖 招標采用哪種計價方式
我們是房地產(chǎn)公司趕進度 設計單位圖紙不滿意還在改(沒有工程量) 但公司要求招標 招標中 用那種承包方式最合理問題補充:請問下固定單價如何處理 主要是我們(房地產(chǎn)公司)沒清單如何操作,才能得要固定單價,現(xiàn)在公司采用的 按實際工料機組價(相當于施工定額的組價方式)做最后結(jié)算方式是否合理
已采納可以按照你們公司以往的對外承包的單價方式調(diào)整出一個完全綜合單價,把常規(guī)單價在合同中全部簽訂,同時在合同中闡述如沒有的單價按那種計價方式予以計價,基本上固定單價合同可以這樣簽訂。如果你們公司沒有對外承包的單價,可以按照清單套用當?shù)氐亩~,選定某期的季度價,然后也可以出一個完全綜合單價,在這個完全綜合單價的基礎(chǔ)上再下浮多少點,作為一個承包單價進行承包也是可以的。
2010-11-09 07:49:13
應用清單招標即可
2010-11-09 08:15:13
我們是房地產(chǎn)公司趕進度 設計單位圖紙不滿意還在改(沒有工程量) 但公司要求招標 招標中 用那種承包方式最合理?固定單價合同處理最恰當。
2010-11-09 08:34:48
固定單價合同處理最恰當。 用計價軟件就可以做清單的呀,你把清單工程量輸入為1,套取定額得出每個清單單位的綜合單價。
2010-11-08 23:16:53
這個我覺得采用模擬清單招標比較合適吧,固定單價合同,找個招標代理機構(gòu)一切搞定!
2010-11-09 13:54:24
