111 2010-11-08 21:30:20 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1346查看 1回答
兩段墻連接著柱,此墻面抹灰怎么畫啊??急求解!!
如圖,兩段墻與柱在內墻面齊平,我用墻面定義抹灰,但是只能在所繪墻長度內繪制,柱面根本就不能繪制上,獨立柱定義也不適合用這個地方。我用房間定義,軟件說我的沒有封閉區域。 請問這種情況的內墻面和外墻面分別應該怎么定義和繪圖才能畫上抹灰面
已采納對于附墻柱面的裝飾,廣東定額是并入墻面計算,只要你在相應的墻位置布置上了裝飾,軟件即可識別并入墻面計算。 “那么是不是必須套上定額才行,我現在僅僅套了清單子目,匯總計算了以后確實只有所畫墻段的抹灰面積,沒有柱面的抹灰面積”,只要柱是附墻柱,而且墻已經布置了面層裝飾,那么柱面的裝飾是并入墻計算的,這也符合廣東的計算規則。你可以再復查一下。 “ 但是圖上面的柱是框架柱啊”,無論是什么柱,只要在它的位置上有墻,就是附墻柱了。 “在軟件上畫的長度匯總計算厚和我手算的數據一樣,只有墻的抹灰,沒有柱的抹灰。”除非你用是“兩點”布置裝飾,或者墻不與柱重疊,否則就不可能有這種情況。 “我是用的“點”式布置,帶式不是用的“兩點”布置,那么應該具體怎么定義和繪畫才對? 請賜教”,用“點”布置就對了,檢查一下墻是否有與柱重疊或者接觸,只要有重疊和接觸到,就會并入墻面計算柱的裝飾。 “在第一幅圖的兩柱之間的墻凈長1.05M,墻高除去板厚為2.9M,構造端柱截面為400*400,端柱上面的構造柱截面為200*300,最下面的暗柱截面為200*400。在報表預覽里面有一項是加柱面外漏:((0.2+0.3*0.5)+0.2*2.9,0.5是外面有一個飄板(板厚100mm,降板600mm),按我的理解,內墻抹灰已經計算到外墻的柱面,請問這是怎么回事”無法理解你這說的它們之間的關系。因為設計圖紙或者工程量的計算,如果能夠用幾個文字描述未免也太簡單了吧。 “對不起,那我就說簡單一點,這段墻本來的抹灰面積已經計算了,然后在上面柱的外露長度0.2M(這個位置也是2.9M高),這已經把內墻面的抹灰計算完了,那么還會多出來面積,是否已經是外墻的抹灰?”你還是有點誤解前面說的意思。 軟件會識別附墻柱所處位置,布置的內外墻裝飾計算。 “哦,那意思是說我注明了是內墻還是外墻的話軟件就會自動識別,比如現在我在在“內/外墻面標志”選擇了內墻并且打鉤,那么軟件計算出的抹灰面積就全部是內墻的?”關鍵不是設置“內/外墻面標志”,對于廣東定額沒有區別,而是要正確的選擇裝飾墻面的做法,也就是套上相應的定額子目。 “墻面裝飾做法選擇好了但是還是有一個識別的問題啊,軟件默認的計算規則我看了,更改以后再匯總計算就只有該墻段的抹灰。請問,軟件是如何分別內外墻裝飾做法的呢?”談了這么多還不能解決你的問題,深表歉意。我也被你搞糊涂了,總是來回的轉。
2010-11-08 21:36:56
