gf8p 2010-11-08 15:43:42 | 四川省 計(jì)價軟件GBQ4.0 | 726查看 5回答
施工現(xiàn)場同設(shè)計(jì)標(biāo)號的C25砼與廣聯(lián)達(dá)計(jì)價GBQ4中C25砼標(biāo)號用料大怎么在定額調(diào)整
施工現(xiàn)場中設(shè)計(jì)標(biāo)號的C25砼與廣聯(lián)達(dá)計(jì)價GBQ4中C25砼標(biāo)號用量大,怎么在定額調(diào)整砂石用料,請大家?guī)兔鉀Q一下
定額中的混凝土配合比是不能調(diào)整的。
2010-11-08 16:00:41
那你只能是換算標(biāo)號的
2010-11-08 15:48:11
在預(yù)算書界面點(diǎn)擊【預(yù)算書設(shè)置】按鈕,勾選【現(xiàn)澆砼、砂漿二次分析】然后在子目的【人材機(jī)顯示】欄中修改材料的含量。
2010-11-08 16:54:35
可以點(diǎn)擊工料機(jī)顯示,然后修改材料含量就可以了
2010-11-08 21:34:37
施工現(xiàn)場中設(shè)計(jì)標(biāo)號的C25砼與廣聯(lián)達(dá)計(jì)價GBQ4中C25砼標(biāo)號用量大,怎么在定額調(diào)整砂石用料,請大家?guī)兔鉀Q一下?修改材料含量就可以了.
2010-11-09 08:39:03
