hxia 2010-11-08 14:39:10 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 797查看 6回答
軟件版本和區域
軟件安裝程序有沒有分哪個省的,比如廣東省跟北京的,是不是不同的地區,就要用不同地區的安裝程序?圖形、鋼筋、計價軟件現在最新的版本是什么版?問題補充:海南地區的最新版本是什么?
(6)
已采納不同地區要安裝不同版本的軟件,因為定額庫不同,都是以當地定額庫為依據的,最新版本的你可以直接在服務新干線的升級下載中查看下載。
2010-11-08 15:03:55
是的,各個地區的軟件版本升級后也不一定相同!而且各個地區的圖形算量軟件和計價軟件的定額都是不一樣的!
2010-11-08 16:16:37
不同地區就要用不同地區的安裝程序。因為不用地區的定額庫是不同。在服務新干線中選擇你想要的區域,然后選擇相應安裝程序下載安裝。
2010-11-08 16:01:52
圖形是1688,鋼筋時718,計價是3688。 分別是廣東和北京的。
2010-11-08 14:56:43
不同的地區定額庫不同,所以不能通用的,在升級下載中,選擇你三亞地區的,里面有最新的版本,下載后安裝
2010-11-08 15:09:13
你從升級下載里面 找到你的省份和需要的軟件下載就可以了。 有一些地區通用。。。即可以用同一個版本裝不同的定額庫。 但是最好裝各自區域的,這樣最保險。
2010-11-09 16:39:39
