111 2010-11-08 11:13:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 686查看 5回答
這里長度為什么要減掉節(jié)點高度呢?這樣一來整條柱的縱筋就好象短了,請問這該怎么理解?還是我設(shè)置有問題?
你這應(yīng)該是頂層柱的鋼筋,它要減去下層柱伸入到本層的露出長度。
2010-11-08 11:19:30
這里軟件計算的是這個柱子縱筋錨入梁節(jié)點一個錨固長度29d,這跟你設(shè)置有關(guān)系,這也是柱子錨入梁的其中一種方式。你可以根據(jù)柱子在結(jié)構(gòu)中位置,圖紙結(jié)構(gòu)設(shè)計說明,集合圖集中邊角柱類型選用設(shè)置。
2010-11-08 11:20:13
這應(yīng)該是頂層的柱和梁的錨固吧,鋼筋的錨固長度已經(jīng)包含了節(jié)點的高度和彎折的長度,所以要把節(jié)點高度減去再加錨固長度
2010-11-08 11:59:09
你好:這個軟件計算是沒有問題的,柱子的鋼筋是從梁下開始計算錨固長度的,你可以看一下圖集中的做法。
2010-11-08 13:13:46
因為錨固長度是從節(jié)點開始的,即錨固長度中包含了節(jié)點高,所以要扣掉了。
2010-11-08 13:31:31
