zhangmengyao 2010-11-08 10:21:10 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 496查看 5回答
圖形2008連梁的問題
連梁在兩個暗柱之間,畫梁時把梁的起始點畫到兩個暗柱的中心位置對嗎?
已采納因暗柱屬于剪力墻的加強部分,套剪力墻定額子目,所以算量軟件是不需要畫暗柱的,暗柱的位置應該畫上剪力墻,連梁畫到墻邊即可。
2010-11-08 10:42:00
連梁在兩個暗柱之間,畫梁時把梁的起始點畫到兩個暗柱的中心位置是對的。連梁與其它構件的扣減關系可以看看計算設置。
2010-11-08 10:23:21
連梁在兩個暗柱之間,畫梁時把梁的起始點畫到兩個暗柱的中心位置對嗎? 根據圖紙尺寸位置繪制。
2010-11-08 10:24:22
其實沒有問題的, 暗柱最主要是畫在墻里面,你的暗柱一定完全在墻里就可以,暗柱的量出在墻里面,按實際的其實暗柱不畫都沒事,因為你的模板和體積都是出在墻里面的,不需要單獨出量, 墻梁同厚平齊判斷跟長度沒關系,主要是左右邊線對齊就可以的,
2010-11-08 12:23:09
正常做法是在兩個暗柱間先畫墻再畫連梁下洞口,再點洞口布置連梁即可.因為直接畫連梁無論在暗柱中還是暗柱邊算出的鋼筋結果都是不正確的 連梁下洞口有的圖紙設計有有的圖紙設計沒有,若沒有的話你可以自己定義,長就是暗柱的間的凈尺寸,高為連梁下的凈高即可.
2010-11-08 13:29:20
