xue 2010-11-08 10:01:45 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 335查看 1回答
2001定額子目
1.清水模板和普通模板的區別什么,是否不抹灰的就可以執行清水抹板(2001定額) 2.其他構件和小型構件的區別怎么分? 3.鋼筋混凝土女兒墻模板可以執行欄板子目嗎? 4.框架柱外圍500*200的混凝土柱(外墻位置)也就是窗兩邊的墻}是執行構造柱還是混凝土墻
已采納1.清水模板和普通模板的區別什么,是否不抹灰的就可以執行清水抹板(2001定額) 是的; 2.其他構件和小型構件的區別怎么分? 小于0.3m3或者查看定額中的說明,屬于小型構件, 3.鋼筋混凝土女兒墻模板可以執行欄板子目嗎? 應該套用剪力墻的模板; 4.框架柱外圍500*200的混凝土柱(外墻位置)也就是窗兩邊的墻}是執行構造柱還是混凝土墻 窗兩邊的柱子應該套用構造柱;
2010-11-08 10:23:57
