傻強 2010-11-08 09:03:16 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 729查看 3回答
陜西省2004定額中1:3水泥砂漿抹灰增減厚度套哪個子目
我在做清單計價時、衛生間墻面1:3水泥泥沙漿打底掃毛已經做過了,現在套衛生間墻面貼釉面磚,我看釉面磚子目中含有12厚1:3水泥砂漿這個項,想把這個12厚1:3取掉。套哪個增減子目,謝謝各位高手了??!
已采納你應該套單貼面磚子目,那里面不含刮槽的1:3水泥砂漿,僅含6厚的純水泥漿粘結層
2010-11-08 09:58:56
不要扣減這是粘結層,必須要做的 釉面磚的子目里面是粘結層,貼磚必須要做的 地磚一般是細石砼找平,砂漿粘結層 建議你還是ibuprofen要扣,以為找平后還是要修補的
2010-11-08 09:07:18
衛生間墻面貼釉面磚的定額子目項,不應該套用衛生間墻面1:3水泥泥沙漿打底掃毛的定額子目項了,應該把后面的這項定額子目項刪掉; 這樣的情況,不應該減掉水泥砂漿,如果確實需要扣減,可以直接在定額中刪掉水泥砂漿的含量; 是的;
2010-11-08 09:06:58
