zhangmengyao 2010-11-08 08:34:58 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 493查看 6回答
廣聯達2008圖形算量中墻的標高問題
圖紙上給的標高是-0.200——69.700,我在定義每層標高的起點底標高和起點頂標高應該怎么定義,是直接定義數值還是定義層底標高到層底標高,還是有別的定義方法?
(6)
已采納直接按層高定義,軟件會根據計算規則自動扣減的 在連梁表中有相對標高差是指相對板的高度的意思,增值就是高出板,負值就是低于板
2010-11-08 08:41:13
紙上給的標高是-0.200——69.700,我在定義每層標高的起點底標高和起點頂標高應該怎么定義,是直接定義數值還是定義層底標高到層底標高,還是有別的定義方法? 是直接定義層底標高到層底標高
2010-11-08 08:36:01
圖紙上給的標高是-0.200——69.700,我在定義每層標高的起點底標高和起點頂標高應該怎么定義,是直接定義數值還是定義層底標高到層底標高,還是有別的定義方法? 我的回答:圖紙上給的標高是-0.200——69.700,定義每層標高的起點底標高和起點頂標高應該以底標高到層底標高的方法定義。
2010-11-08 08:44:06
直接按層高定義!! 一般從首層的柱梁板,然后基礎層,標準層,頂層??!最后裝飾裝修!
2010-11-08 08:58:11
你的一層這么高,是總的樓層把,直接按圖紙的樓層表達添加樓層一般是板頂標高時層頂標高分配就可以了
2010-11-08 12:32:27
分層定義:自板面至上一層板面。
2010-11-08 11:40:27
