王楊 2010-11-08 07:26:08 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 796查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0
1、廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0版本升級后又新建工程,保存時(shí)為何新建的工程未保存在原來工程的【工程文件里】?保存后如何找到新建的工程?
已采納保存時(shí),選擇保存的地址,就好找到你新建的工程了。保存時(shí)你沒有選擇保存地址,可以點(diǎn)開始,再點(diǎn)搜索,輸入你新建的寒磣名稱,即可搜索到你新建的工程,然后按搜索到的地址打開即可。
2010-11-08 07:46:10
你再新建一個(gè)文件,點(diǎn)擊保存按鈕,看看默認(rèn)的保存地址,然后再這個(gè)地址中就找到了。
2010-11-08 07:54:57
保存時(shí),點(diǎn)---另存為--我的電腦除了C盤任意一個(gè)盤中,命名。 到軟件默認(rèn)的路徑【我的文檔】或C盤,找找,找不著,就搜索一下。
2010-11-08 07:56:34
這個(gè)是與安裝的路徑有的,你搜索一下
2010-11-08 13:23:06
