成都造價 2010-11-08 00:27:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2466查看 2回答
廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009當前圖元數量雨識別產生的跨數不一致,請調整支座或修改跨數量
框架梁中“重新提取梁跨”時出現“當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,”請調整支座或修改跨數量 利用刪除梁支座——設置梁支座——重新提取梁跨 又出現“當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量” 在屬性編輯里也刪除了跨數——重新提取梁跨 又出現“當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量” 主要是在梁相交的地方,刪除了再提取又出現那個煩人的對話框 哎 困擾了一天 很多方法也試了
已采納你只要提取跨數一次,然后根據圖紙刪除或添加支座即可,不需要反復提取跨數
2010-11-08 09:15:34
在屬性編輯里填上梁跨數即可。
2010-11-08 01:25:54
