lj05055 2010-11-07 16:21:01 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1420查看 6回答
匯總計算后怎么沒有樓梯
直接把樓梯點畫在所在的范圍內行嗎,為什么匯總計算后沒有顯示樓梯工程量
(6)
已采納看樓梯的屬性里,匯總到哪里那里有標注。
2010-11-07 16:23:13
直接把樓梯點畫在所在的范圍內是可以的,匯總計算后沒有顯示樓梯工程量是都沒有套用樓梯的定額和工程量代碼,你可以到分部分項工程量報表中查看;
2010-11-07 16:23:44
直接把樓梯點畫在所在的范圍內行嗎,為什么匯總計算后沒有顯示樓梯工程量。套定額選擇相應代碼。
2010-11-07 16:28:36
代碼選用投影面積了嗎?
2010-11-07 16:44:24
我是天津用戶,計算樓梯工程量都是按水平投影面計算,不知道你們那得計算規則。你可以樓梯的各項參數定義好,再花到模型中。在匯總計算一下,應該能有結果。如果還不行的話,可能就是軟件的設置了。把樓上幾位師傅說的原因考慮一下,在實際操作一下看看
2010-11-08 11:54:30
GBQ4.0可以按軟件建立的分部,進行超高降效的設置,可按不同高度進行設置。
一般我們做裝修工程時喜歡按房間建立分部,分部下為該房間的裝修子目。這樣的工程我們就可以通過“設置超高降效”功能實現不同高度計算不同的超高費。
在“分部分項”或“預算書”頁面左側功能列表中點擊“設置超高降效”功能。如下圖示:然后在窗口下方的功能操作區,我們可以看到設置超高降效功能,其中列出了工程中的分部,按要求對每個分部設置降效高度即可。
2010-11-09 14:39:42
