  • 關(guān)于女兒墻壓頂怎么定義的問題
    我看到的回答是: 用圈梁來代替,需要注意,圈梁在計算模板面積的時候只計算兩側(cè)的,但壓頂需要計算底模,所以我們在計算模板的時候要自己手工編輯一下工程量代碼,把壓頂?shù)讉?cè)的模板加進去即可。 我的問題是:1,回答里提到壓頂需要計算底模,如果壓頂跟女兒墻同樣寬,是不是就不要計算底模了?2,手工編輯一下工程量代碼,在哪里編輯,怎么編輯。3,如果在GCL2008的其它里的壓頂下面建立壓頂,還需要手工編輯一下工程量代碼嗎?
    1,回答里提到壓頂需要計算底模,如果壓頂跟女兒墻同樣寬,是不是就不要計算底模了?是的與下面的墻是同寬的就不計算啦,如果有挑出部分要計算的。 2,手工編輯一下工程量代碼,在哪里編輯,怎么編輯。不用編輯直接用模板面積代碼就行。 3,如果在GCL2008的其它里的壓頂下面建立壓頂,還需要手工編輯一下工程量代碼嗎?不用,直接用模板面積就行。
    2010-11-07 16:07:47
  • 女兒墻壓頂,用圈梁定義就可以了。
    2010-11-07 16:05:11
  • 在你套定額的時候編輯。
    2010-11-07 14:45:14
  • 現(xiàn)在的新版本里 在其他類別里 可以直接都有壓頂構(gòu)件,如果你的版本不是新版本 你可以定義異型圈梁畫圖 套壓頂定額子目
    GCL2008
    2010-11-08 18:14:14
主站蜘蛛池模板: 阜阳市| 南投市| 同仁县| 孟村| 鲁甸县| 孟津县| 康乐县| 信宜市| 靖边县| 阿拉善盟| 龙江县| 景德镇市| 彝良县| 临颍县| 临猗县| 鄂温| 白水县| 葵青区| 乳源| 麻阳| 公安县| 茂名市| 扎赉特旗| 白河县| 开阳县| 北碚区| 津市市| 松溪县| 滦平县| 关岭| 蓬莱市| 张家港市| 阿巴嘎旗| 上饶县| 射阳县| 股票| 蓬安县| 固始县| 泰宁县| 秀山| 双鸭山市|
