點點 2010-11-07 11:36:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 489查看 1回答
廣聯達新手兩小問
請各位大大指點一下小弟: 1,帶形窗與飄窗的區別?飄窗可不可以用帶形窗的畫法? 2,牛腿柱在鋼筋和圖形里面怎么畫,如果用單構件畫的話,那梁支座跨數的問題怎么解決?
已采納1,帶形窗與飄窗的區別?飄窗是施工圖中所起的名字,而帶形窗是廣聯達軟件真對于帶形狀的窗所起的名字。飄窗是帶形的可用帶形窗來畫。 飄窗可不可以用帶形窗的畫法?當然可以。 2,牛腿柱在鋼筋和圖形里面怎么畫,在鋼筋算量中有相應的參數圖來選擇,如果參數圖中沒有適合的就得手工算,然后并入。 如果用單構件畫的話,那梁支座跨數的問題怎么解決?梁支座的跨數可在下面的表格中點擊右鍵插入多少跨都行,然后輸入相應的尺寸及鋼筋信息。 如果是在繪圖區畫出的梁可用,增加支座及刪除支座的功能來調整跨數。
2010-11-07 12:00:19
