蜜柚子 2010-11-07 10:21:59 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 542查看 4回答
08清單結算中的取費
08清單做結算的時候,產生的簽證、洽商,是否只能記取稅金?不能記取規費? 如果需要記取規費,在已經提交結算書以后是否可以做調整?
已采納簽證、洽商,變更,如果合同沒有特別約定,要計取所有費用。
2010-11-07 10:26:41
08清單做結算的時候,產生的簽證、洽商,不是只能記取稅金的,還是應該能記取規費、利潤的。如果需要記取規費,在已經提交結算書以后是應該可以做調整的。但是這個調整還是最好在提交結算書以前做是最好。
2010-11-07 10:32:10
這個應該看合同約定,如果合同沒有約定正常取稅
2010-11-07 11:09:05
看簽訂施工合同中的規定,合同當中有明確規定是否能取費
2010-11-08 08:46:17
