吳二雪之臭蛋不臭 2010-11-07 09:31:56 | 陜西省 其他專業 | 1857查看 6回答
陜西室外混凝土臺階怎么計算?算投影面積?還是體積?體積怎么算?
(6)
已采納1、臺階面層都是按照水平投影面積計算的。墊層可以按照相應定額計算體積。
2010-11-07 10:01:12
室外混凝土臺階應該按照水平投影面積計算;
2010-11-07 09:43:16
陜西的臺階是按水平投影面積計算的。
2010-11-07 09:43:26
陜西室外混凝土臺階按投影面積計算工程量就可以了。
2010-11-07 10:05:51
按照水平投影面積計算。
2010-11-08 10:17:14
臺階都是按投影面積計算的
2010-11-07 21:47:53
