mxcat_0 2010-11-07 09:25:05 | 北京市 土建算量GCL2013 | 377查看 6回答
軟件問題
您好: 打擾了,我的機子上安裝好了圖形算量2008和加密鎖的驅動,但是插上加密鎖以后,總是顯示:沒有檢測到加密鎖;我用的加密鎖是盜版的,請問,是和其他軟件沖突么?我用同事的盜版狗也試過了,還是顯示沒有檢測到加密鎖。很郁悶,期望您能解答,萬分感謝!!!
(6)
加密鎖是盜版的你應該用對應的安裝程序,如果你是在新干線下的程序當然不能使用。不過建議你最好不要用盜版軟件,因為錯誤會很大。
2010-11-07 09:28:56
你用的盜版是可以會這樣,只有正版的才安全可靠穩定!
2010-11-07 09:32:20
盜版鎖時不能檢測到的,必須經過注冊后才可以使用。
2010-11-07 09:34:47
樓主,我很佩服你!用盜版還正大光明的來求助,小心廣的人告你啊!用盜版就找賣你盜版的人來解決問題啊!
2010-11-07 09:35:08
正版軟件必須用正版加密鎖才能打開,用盜版加密鎖是打不開的,否則隨還買正版軟件啊。
2010-11-07 09:26:52
盜版不穩定,還是買個正版的吧。卸載,重新安裝試試。
2010-11-07 09:27:49
