xxhygs 2010-11-06 22:09:53 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1015查看 3回答
修繕定額機械費,工程量表達(dá)式一欄的“HZGCL”是什么意思?
請教:太原05修繕定額機械費,工程量表達(dá)式一欄的“HZGCL”是什么意思?工程量是0,怎樣做才有工程量?
已采納太原05修繕定額機械費,工程量表達(dá)式一欄的“HZGCL”的意思就是“匯總工程量”。 工程量是0,主要是你沒有輸入“機械”使用定額子目,你使用了機械 并且輸入了定額子目,這樣在計算匯總中就有其工程量了。
2010-11-07 06:57:42
在預(yù)算書界面套取大型機械的使用子目輸入臺班和工程量,匯總計算后就會有相關(guān)的費用總額的。
2010-11-07 18:23:39
“HZGCL”即“匯總工程量”
2010-11-06 23:57:35
