血無色 2010-11-06 20:58:18 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 591查看 3回答
我用9月最新陜西版GBQ4.0的問題
正常使用時,突然就不能點軟件最左邊的的內容了【工程概況】【措施項目】【其他項目】【人才機匯總】【費用匯總】【報表】等窗口都不能點開,一直停留在(分部分項)頁面,而且軟件也無法正常關閉,只能用計算機【CTRL】+【ALT】+【DEL】強行關閉軟件。為什么???急!
已采納你的軟件出現的這個問題是因為你的電腦上裝過盜版程序或者是用盜版打開過軟件導致的數據錯誤問題。請您直接和當地分公司技術部門聯系,看看能不能處理。
2010-11-08 08:42:52
關掉殺毒軟件重新開一下試試看,如果還不行就需要重新安裝軟件了; 如果是這樣的情況,很可能是你的電腦中毒了,需要殺毒或者重新做系統了;
2010-11-06 21:18:06
應該是感染病毒的原因,殺一下毒。
2010-11-06 21:44:00
