勇者 2014-12-12 23:16:51 | 廣東省 云翻樣 | 2370查看 3回答
請教大俠,以下兩個集水井和電梯井,應該怎么畫?
1.圖1集水井圖紙的底X筋與軟件中的參照圖的X筋畫法不一樣,而且怎么知道該圖的間距,底板筋是C16-150.。請寫詳細些,謝謝! 2.圖2為電梯井,應該怎么畫?是部分用筏板與剪力墻畫嗎,也請寫詳細些,謝謝!
用梁繪制,筏板端頭與電梯井鋼筋彎頭在鋼筋屬性里修改。筏板鋼筋間距有標注,電梯井鋼筋與筏板相同,可在筏板標注里尋找。把電梯井底板輸入不設鋼筋。利于以后導入圖形,就可直接算出混凝土量,模板量。
2014-12-13 10:20:24
水平方向的用筏板基礎,垂直方向的用剪力墻來處理即可
2014-12-13 08:20:53
建議您采用筏板+剪力墻組合方法實現設計電梯井。注意構件屬性標高調整,墻頂部壓墻筋直接輸入根數+級別+直徑
2014-12-13 14:08:24
