  • 溫度鋼筋沒有匯總量如何解決?
    樓板溫度鋼筋畫好之后卻匯總不出工程量,是什么原因造成?如何解決?
    問題補充:真有,也請了三亞銷售部的技術員小王過來也解決不了??!太郁悶了
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先檢查你的板是不是有布置面筋,如果你已經布置了面筋,軟件就不會計算了。軟件默認在沒有布置面筋的時候才計算溫度筋的。
    2010-11-08 13:40:22
  • 麻煩一點,可以每層統計。
    2010-11-06 16:51:13
  • 你好,溫度筋要畫上負以后才能計算,檢查下有沒有畫上負筋了 你是哪個版本的軟件,要不你把工程發給我,我看看 已經加你了,如果還是不行,可以發給我看下,我不是高手,只是想看看到底是怎么回事,呵呵 所以我想看看你的工程,學習下
    2010-11-06 16:57:54
  • 不應該出現這種情況的。你要檢查一下,是否畫上了。匯總計算之后,在每層選中---點--【查看工程量】
    2010-11-06 16:51:07
  • 有負筋的地方是不會計算溫度的鋼筋量的,溫度筋的主要作用是因為板面積過大防止混凝土的收縮產生裂縫。所以只有在沒有負筋的地方才能匯總出溫度筋的鋼筋量。溫度筋在般的受力筋里設置。
    2010-11-08 16:24:33
  • 你這個問題可以的話 就發工程給廣聯達的廣東客服吧!我不相信他們檢查不出來!不用那么麻煩的啊! 大家已經給你回答答案了,覺得誰回得不錯的話,記得采納一下哈! 你的問題已經過期了!過期會被扣20積分的,采納才返回10積分! http://www.kslywz88.com/gim_o_help_index.exml?q=eJyKj%2fdIzSnwdLG1sAQAAAD%2f%2fw%3d%3d看看這個!
    2010-11-17 12:00:13
主站蜘蛛池模板: 宝应县| 锡林浩特市| 潍坊市| 文成县| 奉新县| 临高县| 绥中县| 贞丰县| 永德县| 若羌县| 伊金霍洛旗| 郓城县| 隆回县| 黄冈市| 石城县| 徐水县| 克东县| 类乌齐县| 泽普县| 社旗县| 香港| 轮台县| 稷山县| 屏山县| 江永县| 宿州市| 平塘县| 扶风县| 中牟县| 邮箱| 墨玉县| 大连市| 尚志市| 临夏县| 化州市| 呼伦贝尔市| 沛县| 恩施市| 五莲县| 陵川县| 开平市|
