gl****@163.com 2010-11-06 16:21:13 | 四川省 其他專業(yè) | 1083查看 2回答
梁側(cè)貼磚
四川省2004定額 投標(biāo)時無梁側(cè)貼磚清單項目,需要重新組價。 設(shè)計圖紙基礎(chǔ)矩形梁兩側(cè)貼磚,梁底距回填10cm,以保證梁有沉降空間。 梁側(cè)貼磚為240*115*90的多孔磚,梁側(cè)磚寬出梁90mm。 如套定額是套1/2厚貼磚還是1/4厚貼磚定額。 我認(rèn)為是套1/4厚貼磚定額,審計認(rèn)為應(yīng)套1/2厚貼磚定額。 請問那個正確?問題補(bǔ)充:磚為立砌。
已采納四川2004清單定額中的確有1/2貼磚,但是定額編制時時考慮的青紅磚,就是標(biāo)準(zhǔn)磚,240*115*53,你這里工程中采用的是空心磚,要考慮定額的換算,嚴(yán)格的說用用1/2和1/4都有點不妥當(dāng),你可以跟對方協(xié)調(diào),如果實際采用115面水平,就當(dāng)做1/2磚,如果90面水平就當(dāng)做1/4,實在不行就只能當(dāng)做糾紛到造價站處理,讓他們給意見,
2010-11-06 19:18:17
梁側(cè)貼磚?1/2厚貼磚定額正確.
2010-11-06 16:25:41
