喜子 2010-11-06 15:42:18 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 625查看 1回答
換算問題
如你實際使用的蒸壓加氣混凝土砌塊規格是400×100×200,那么計算下一個與定額規格(400×120×200)的系數:(400×120×200)/(400×100×200)=1.2,那么相應定額子目中的消耗量乘上這個系數就是實際用量了,因為定額中沒有規定,其它就不能進行換算。 另外需要注意工程量就要按實際厚度計算。 我覺得是除以系數啊 這么看 :(400×120×200)/(400×100×200)=定額含量/x 是這個比值關系嗎??
如果定額單位都是10立方米,就不要換算。只是在提供材料計劃時,需要換算含量,計算供料塊數。
2010-11-06 15:47:52
