  • 關于土方大開挖,土方回填問題
    基礎的筏板底標高,高標不一,面積相當的大,有地下室。 請教各位大俠一下,關于回填土有什么好辦法嗎。 還有柱子下透過筏板都是一個個的柱堆,軟件大開挖的時候好像沒有挖到。 謝謝各位高手
  • 1、你將基礎畫完后,定義面式墊層,用智能布置的方法布置墊層,然后用墊層自動生成土方構件,進入土方定義界面,套相關的挖土方子目后,增加回填土定額子目,工程量代碼選擇素土回填體積代碼“STHTTJ”即可,軟件會自動計算回填土的。 2、柱子下面的柱墩畫上后,定義集水坑柱墩墊層,用智能布置到方法將柱墩墊層布置上去,用墊層自動生成土方的方法生成土方構件,生成土方構件后,可以選擇柱墩墊層生成的土方構件,調整挖土深度即可。
    2010-11-07 10:48:46
  • 在土方——新建土方開挖——套土方定額子目,同時套上回填土的定額子目。軟件計算了挖土,也計算了回填。——在繪圖面點畫即可。有地下室的一定要計算面積
    2010-11-06 09:49:28
  • 定義大開挖土方,套定額子目,同時套上回填土的定額子目。軟件計算了挖土,也計算了回填。 那個回填定額子目,是除砌體以外的回填 周邊回填,你按這個方法: 外墻以外的回填土如何計算? 一、 定義大開挖土方,在屬性編輯里,填入深度、工作面、放坡系數,在底標高欄,填入基礎底標高。 二、 定義外墻以外回填3:7灰土 1、 在工程量表界面點【編輯量表】,在彈出的【編輯量表—土方體積】的列表里,點【添加定額工程量】在表的下方【查詢定額工程量】的的列表里。選擇擋土板面積代碼DTBMJ,雙擊,添加到【添加工程量】列表里,點【確定】,此時彈出【編輯量表】的提示“其他應用此量表的構件沒有使用新增的工程量行”,點【確定】。 2、 返回工程量表界面,在已添加的擋土板面積欄,輸入輸入外墻3:7灰土的定額子目2-1-1.,見截圖(4)。 3、 點【工程量表達式】欄的三點按鈕,彈出【選擇工程量代碼】的列表,在工程量表達式,設置工程量表達式“DTBMJ*1.2”(假設室外回填土寬度1.2米)。見截圖(5)。 4、 在工程量表的素土回填欄,點【工程量表達式】的三點按鈕,在工程量表達式欄,添加“-DTBMJ*1.2”.。確定。 5、 【繪圖】----直線---開啟【頂點】---沿軸線畫---【匯總計算】
    回填土
    標高
    2010-11-06 09:44:04
主站蜘蛛池模板: 镇巴县| 建湖县| 永城市| 南丰县| 荔波县| 晋城| 丰宁| 永清县| 江北区| 舟曲县| 扎赉特旗| 德惠市| 汝阳县| 彭山县| 惠水县| 新龙县| 名山县| 平昌县| 祁阳县| 宁阳县| 巢湖市| 砀山县| 武强县| 河津市| 新巴尔虎左旗| 巴中市| 舞阳县| 双鸭山市| 肇源县| 康平县| 绥江县| 湖州市| 临桂县| 永春县| 永济市| 德保县| 宣化县| 白河县| 广丰县| 同德县| 桂林市|
