  • 鋼筋砼板中負彎矩筋,圖紙標注長度未明確起止位置,故應認為是兩邊到末端的長度,請問具體解釋哪里有?
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據平法規定,如果為注明,一般情況: 1、單邊支座鋼筋是從支座內側計算 2、中間支座鋼筋是從支座中心線計算
    2010-11-06 11:48:13
  • 如果圖紙沒有標注,就是負筋的實際長度,因此在定義該負筋時選長度即可
    2010-11-06 09:41:05
  • 負筋就是位于梁上和墻上,只要標注了長度就行,你按梁布置或按墻布置。 只要長度對了就行啦。負筋的長度圖紙都會有標注的。如果,沒標注,你要咨詢設計。
    2010-11-06 09:31:07
  • 圖紙對負筋的標注一般都會注明的,有時實在說明中說明,如果沒有,就按軸線到端頭計算。
    2010-11-06 09:32:51
  • 你好:板負筋的起始標注要求一般在說明里有相關的要求,你仔細找找。我們遇到的圖紙都是從支座內邊線標注的長度。 1、我遇到過圖紙就明確標注的以梁、墻內或外側,以起止符號的形式標注的。 是的,就認為是總長度了。 2、說明里也沒有的就當作是從支座的內邊線開始算長度了。 709285215
    2010-11-06 09:42:58
主站蜘蛛池模板: 思南县| 伊宁县| 嘉峪关市| 精河县| 竹北市| 分宜县| 柘城县| 永仁县| 科技| 嘉祥县| 博罗县| 双江| 科技| 正宁县| 个旧市| 阳高县| 凉城县| 日照市| 锡林浩特市| 雷波县| 会同县| 巴东县| 阜南县| 天镇县| 鹿邑县| 靖州| 丹寨县| 龙山县| 疏附县| 玉树县| 固始县| 永年县| 梓潼县| 绍兴市| 扎囊县| 平度市| 元氏县| 富顺县| 巴彦县| 延安市| 铁岭市|
