wojiaoshiyan 2010-11-06 07:54:33 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1021查看 7回答
廣聯達計價軟件上的一個操作問題
假如我定額上的某個子目10m長的價格為10元,在這個子目注解中,每增加1m可增加費用1元,我這個怎么操作呢?怎么把注解中的1元增加上去呢?問題補充:這個例子我可能舉得較為膚淺,我現在以一個實際的例子:江蘇定額中,19-14高壓線防護架,每10m價格為706.8元,下面注中,定額中的量是施工工期5個月的,每增減一個月,每10m增減費用88.54m,這個怎么用廣聯達套定額呢?
(7)
已采納這個應該是就是一個在工程量里面直接乘以倍數了 軟件的目前也是這樣的
2010-11-06 09:16:49
輸入正確的工程量就行了。
2010-11-06 08:01:48
價是死不能改的,可將工程量加大,不就增上去了嗎?
2010-11-06 08:03:31
點標準換算,輸入實際的長度
2010-11-06 08:06:06
套一個每增加一米的定額
2010-11-06 08:40:52
你的意思是現在也不知道什么時候完工,所以不知道怎么操作?可以把它設置為暫估價啊,
2010-11-06 18:37:06
綜合單價是不好修改的,您可以把工作量增加變大處理
2010-11-15 09:41:00
