李海綱 2010-11-06 00:39:18 | 陜西省 安裝算量GQI | 665查看 3回答
2009安裝
1. 管道圖紙全部鎖定了,在會總時是不是能計算在內? 2. 在消防水中,我在進行批量操作時為什么2009安裝算量總會出錯?,此軟件程序會亂,需要重新打開,如果不是軟件問題哪么為什么會出錯呢?應該怎么操作? 3. 當一層中有兩張圖紙要進行計算,是不是把兩張圖紙定位到一起呢? 4. 當在定們圖紙時,一層立管不能與二層平面圖形成能頭,這是怎么回事? 5. 當直接導入CAD時不定位是不是默認定位了呢? 6.在消防水中怎么使用自動識別,消防干管除了用手畫還有其它方法嗎? 7.
已采納1. 管道圖紙全部鎖定了,在會總時是不是能計算在內? 可以計算的; 2. 在消防水中,我在進行批量操作時為什么2009安裝算量總會出錯?,此軟件程序會亂,需要重新打開,如果不是軟件問題哪么為什么會出錯呢?應該怎么操作? 按照程序操作不應該出錯的, 3. 當一層中有兩張圖紙要進行計算,是不是把兩張圖紙定位到一起呢? 可以處理完一張圖以后,再導入另外一張圖紙; 4. 當在定們圖紙時,一層立管不能與二層平面圖形成能頭,這是怎么回事? 只要讓他們相連接就可以形成通頭; 5. 當直接導入CAD時不定位是不是默認定位了呢? 不行,還是需要自行將它們定位的,這樣才能準確; 6.在消防水中怎么使用自動識別,消防干管除了用手畫還有其它方法嗎? 也可以識別的;
2010-11-06 03:33:39
1. 管道圖紙全部鎖定了,在會總時是不是能計算在內? 可以的 有構建就可了的 2. 在消防水中,我在進行批量操作時為什么2009安裝算量總會出錯?,此軟件程序會亂,需要重新打開,如果不是軟件問題哪么為什么會出錯呢?應該怎么操作? 那應該是你的軟件有問題了 你最好重新安裝一下 3. 當一層中有兩張圖紙要進行計算,是不是把兩張圖紙定位到一起呢? 看平面是怎么樣了 4. 當在定們圖紙時,一層立管不能與二層平面圖形成能頭,這是怎么回事? 你看計算設置是怎么樣子的 5. 當直接導入CAD時不定位是不是默認定位了呢? 首次是這樣的 而別的層就要自己定位了 6.在消防水中怎么使用自動識別,消防干管除了用手畫還有其它方法嗎? 應該是可以利用那個小圓圈來識別的 7.
2010-11-06 09:27:20
1.可以計算在內 2.您需要描述清楚出現的提示,是否使用的正版軟件。也可致電廣聯達西安客服029-82501208 3.可以將兩張圖紙移動到一塊(補不重合),在對CAD圖定位后進行計算。 4.如果是跨層立管,可以直接起始層全部識別或繪制,不需要分層做。這樣就可以生成通頭。 5.不能默認定位,CAD導入軟件后的位置是隨機的。 每次進來可能都不一樣。 6.自動識別先選中干管,點擊右鍵設置管道規格后可自動生成管道。(軟件默認按消防中危險級別設置)
2010-11-11 09:08:00
