我是誰 2010-11-05 20:52:17 | 山西省 安裝算量GQI | 553查看 3回答
安裝軟件怎么用
圖形算量里可以直接在軸線上畫構件 安裝軟件怎么畫圖輸入呢?管道離墻不是有間距嗎怎么畫,難道要量出來嗎?還有立管也存在離墻間距可軟件里只有軸線沒構件怎么畫呢問題補充:主要是想問這個軟件能不能和鋼筋抽樣那樣前面是調整鋼筋保護層厚度彎鉤做法什么的,后面直接畫就行. 如果一條一條管道找點畫那累死了還不如直接拿比例尺量然后表格輸入呢
已采納先在定義界面定義好,在到繪圖界面,選擇識別管線就可以了,也可以采用直線繪制
2010-11-09 18:13:56
可以按SHIFT+左鍵,找到軸線外的點。
2010-11-05 20:59:37
你好 學習課堂有視頻的,當然你也可以參加廣聯達的培訓課程,那里有詳細的解釋的,呵呵
2010-11-05 20:56:49
