天空 2010-11-05 18:00:48 | 云南省 其他專業 | 5396查看 4回答
鉆孔灌注樁泥漿外運
螺旋鉆孔灌注樁施工中產生大量的廢泥漿需要外運棄置,外運泥漿的工程量怎么計算?問題補充:鉆孔體積與外運泥漿的系數是多少,有沒有相關資料可查。謝謝!
已采納我認為可以參照如下計算規則: 6.沖擊鉆機混凝土灌注樁: (1)成孔工程量,按設計入土深度以延長米計算,扣除鋼護筒長度。 (2)鋼筋籠制作依設計規定以噸計算。 (3)灌注水下混凝土工程量按(設計樁長+設計超灌長度)×設計截面面積以立方米計算。 (4)埋設鋼護筒工程量按設計要求以延長米計算。 (5)泥漿運輸工程量按鉆孔體積乘以按實際施工測定的系數以立方米計算。 當然,最好可以弄個現場簽證,這樣雙方結算的時候就比較方便了
2010-11-05 18:38:38
外運泥漿的工程量按理論體積進行計算。
2010-11-05 21:17:47
以現場簽證進行計量,如果沒有只能根據雙方施工人員描述確定計量方法。
2010-11-05 18:03:23
支持水邊的石頭
2010-11-06 10:38:36
