  • 基礎防水面積這么算
    有筏板,和頂標高平齊筏板的樁承臺,基礎梁等,高度比筏板高?,F在我需要在筏板底部布置防水做法,筏板底部外加承臺 基礎梁 側面只做250高的側邊防水。怎么處理
    平齊筏板
    問題補充:內部的承臺還好處理,關鍵是筏板邊也有一圈承臺,只計算和筏板相交處的側壁防水,不相交處沒有
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    尊敬的用戶您好,我是新干線后臺管理員,首先感謝您的提問!您這個問題可以在筏板基礎里用代碼處理一下:1、樁承臺底部:在筏板基礎的定義界面套一條定額,代碼選擇扣樁承臺底部面積,因為只在下翻250的位置坐防水,那么可以筏板凸出樁承臺的高度(加入凸出500)和250折算一個系數,編輯成類似KJCLDBMJ*0.5這樣的工程量表達式這樣可以單獨提出筏板底部樁承臺的防水面積;2、基礎梁同理。注意:需要在計算設置里修改筏板基礎底部面積與樁承臺的扣減規則為選項1。
    2010-11-10 10:03:02
  • 你用筏板底面積這個代碼好了,在筏板里,他會自動加上承臺往下凹的部分。然后加個筏板模板面積,筏板模板面積是筏板四周一圈,如果筏板不是250厚的,你需要折算一下。
    2010-11-05 16:57:22
  • 立面用自立義來進行處理。
    2010-11-05 17:10:27
  • 你去下載2008數字造價第一期,有關于這方面的內容。
    2010-11-05 17:56:39
  • 首先在定義筏板時套取防水定額,工程量代碼選擇底面面積加側面面積,軟件默認筏板底面面積包含基礎梁突出筏板的底面和側面面積;定義樁承臺時,也套取防水定額,工程量代碼選擇底面面積加側面面積再加頂面面積。軟件會自動扣減承臺與筏板相交部分的面積。
    2010-11-08 11:37:36
主站蜘蛛池模板: 满城县| 金寨县| 罗山县| 昌邑市| 达孜县| 夏津县| 姚安县| 云林县| 常宁市| 江门市| 惠东县| 东光县| 永安市| 龙游县| 来宾市| 刚察县| 青冈县| 化州市| 德江县| 黔西| 通辽市| 蕲春县| 会东县| 巴里| 灵武市| 喀喇沁旗| 和林格尔县| 磐石市| 政和县| 梓潼县| 兴仁县| 镇雄县| 南充市| 淮阳县| 杨浦区| 连江县| 泉州市| 原阳县| 上饶县| 万安县| 任丘市|
