xx****@126.com 2010-11-05 16:30:28 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1001查看 3回答
關于墻體算量扣減問題
繪制墻體時,在有剪力墻部位或暗柱部位繪制磚砌體墻,軟件在計算過程量的時候,會首先扣減混凝土還是磚墻,也就是說在他們重合的部位是該算成是混凝土量還是磚量。
已采納算混凝土的量
2010-11-05 16:44:43
如果是同一標高同一部位軟件不會讓你同時繪制兩種墻體呀,不合法。如果你是想看扣減關系的話,請在工程設置里面的計算規則里面進行查看或修改。
2010-11-05 16:43:49
把它歸到混凝土裏吧。
2010-11-05 18:01:55
