xue517132420 2010-11-05 15:54:51 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1029查看 2回答
鋼筋2009軟件設(shè)置中的“筏板側(cè)面構(gòu)造縱筋”是按圖集中的哪一種設(shè)計(jì)考慮的?
鋼筋2009軟件設(shè)置中的“筏板側(cè)面構(gòu)造縱筋”是按圖集中的哪一種設(shè)計(jì)考慮的?(縱筋彎鉤交錯(cuò)封邊式?還是U形鋼筋封邊式?)問題補(bǔ)充:在畫筏板定義中有一項(xiàng)是側(cè)面構(gòu)造縱筋怎么考慮的
可以改把里面數(shù)據(jù)改了 側(cè)面縱筋自己畫個(gè)試試
2010-11-05 16:30:31
?(縱筋彎鉤交錯(cuò)封邊式?還是U形鋼筋封邊式?) 筏板要是有外伸的話就是上下層鋼筋12D就可以,沒有必要做那么保守。 要是筏板沒有外伸的話以上兩種形式都可以,一般采用前者施工方便,構(gòu)造筋一般我們輸入直徑12@150。沒有必要太大的鋼筋
2010-11-05 23:30:29
