小汪汪 2010-11-05 12:51:08 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 898查看 4回答
墻面抹灰問題
底層 8厚1:0.5:3水泥石灰砂漿 面層12厚1:1:6的水泥石灰砂漿 我看別人只套了一個墻面 混合砂漿15+5的磚墻這個定額。。 1,這個底層和面層的水泥砂漿比值不一樣。。。怎么體現出來。。 2。這個是12+8=20厚。。套的項也要套總厚度為20厚的嗎?15+5=20厚的。。
1,這個底層和面層的水泥砂漿比值不一樣。不用體現出來。反正都是混合砂漿。這樣小的差別,不要調整。 2。這個是12+8=20厚。套的項也要套總厚度為20厚的。15+5=20厚的。
2010-11-05 12:56:09
可以套混合砂漿15+5的磚墻這個定額,這個底層和面層的水泥砂漿比值不一樣可以通過換算材料體現出來。2、這個是12+8=20厚。套的項也要套總厚度為20厚。不是這樣可以換算材料含量。
2010-11-05 12:57:05
定額中有規定的,當材料不一樣的時候需要換算的!所以你這種情況不僅要換算材料還要調整定額含量。材料換算很簡單,含量換算簡單的方法就是:15厚的定額消耗量/15*12,5厚的定額消耗量/5*8,這樣的價格就符合你的實際情況了!!
2010-11-05 14:17:19
可以直接套取相關定額,主要是含量,需要按照實際經驗去調整一下。
2010-11-08 09:24:31
