angie351778551 2010-11-05 10:43:00 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 712查看 2回答
計價軟件中
1、如果圖紙上只給出了基礎的混凝土型號為C30,那套無梁式帶型砼基礎和無梁式帶型毛石砼基礎是自己定的還是??? 2、如果上一個問題中,基礎套的是無梁式帶型毛石砼基礎,那模板對應的,套無梁式砼基礎復合模板木支撐是否錯了??? 3、在套模板時,在輸入梁及柱時,那個支撐高度3.6是默認的,然后再什么情況下需要修改?在高度低于3.6、或者高于3.6?怎么修改??問題補充:2、為什么都不錯呢?難道混凝土跟后面的模板不是對應的?? 3、如果高度高于3.6?也不用修改? 如果用修改的話,是否應該分開算了?比如柱的高度是4.,然后我先算3.6以內的,再算其余的然后分別填??
已采納1、如果圖紙上只給出了基礎的混凝土型號為C30,那套無梁式帶型砼基礎和無梁式帶型毛石砼基礎是自己定的還是?---要根據圖紙提供的斷面圖確定。 2、如果上一個問題中,基礎套的是無梁式帶型毛石砼基礎,那模板對應的,套無梁式砼基礎復合模板木支撐,不錯。 3、在套模板時,在輸入梁及柱時,那個支撐高度3.6是默認的,不需要修改。 無梁式帶型砼基礎和無梁式帶型毛石砼基礎的模板子目一樣。 軟件里內置了超過3.6米計算模板超高的規則了。
2010-11-05 10:47:58
1、如果圖紙上只給出了基礎的混凝土型號為C30,那應套帶型砼基礎 2、如果上一個問題中,基礎套的是無梁式帶型毛石砼基礎,那模板對應的,套無梁式砼基礎復合模板木支撐,不錯。 3、在套模板時,在輸入梁及柱時,那個支撐高度3.6是默認的,不需要修改。當小于3.6時不需要修改。當大于3.6時,應在套支撐超高費 不是,4m范圍內的面積套模板定額,然后計算超高部分的面積(4-3.6)*柱周長套用支撐超高費
2010-11-05 10:57:32
