田田 2010-11-05 10:01:31 | 河北省 其他專業 | 292查看 4回答
哪里有2010年造價員考試試題,就是10月30號考試的那個題。我想參考下,有電子版本的嗎
上河北造價網看看,一般不會這么快的出來考試題的.
2010-11-07 17:14:42
在造價員網站上可以找到的或者在本干線共享資料欄目上也可以找到
2010-11-05 10:12:29
我有其他省市的。
2010-11-05 14:26:58
處理方法:
1.墻還是繪制1.2m即可.
2.建立一個"帶型洞",起點和終點底標高定義為1.2m,起點和終點頂標高定義為層頂標高或者3.6m;然后繪制在圖中1.2m高墻的位置.
3.然后選中圖中已經會治好的墻面屬性中的起點和終點頂標高修改為"層頂標高"或者"3.6m"
4.匯總計算,抹灰量就是按照用戶需求的來計算的了.2010-11-09 14:39:31
