22****@qq.com 2010-11-05 09:01:52 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 362查看 3回答
軟件問題
舊版GB50204-92《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》第3.3.3條規(guī)定,三級鋼做90度或135度彎折時(shí),彎曲直徑D不應(yīng)小于鋼筋直徑d的5倍。現(xiàn)版GB50204-2002《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》第5.3.1條規(guī)定,HRB335級和HRB400級鋼筋做135度彎鉤時(shí),彎曲直徑D不應(yīng)小于鋼筋直徑d的4倍。問題1:軟件中選擇按中軸線計(jì)算時(shí),在鋼筋明細(xì)表中扣減的彎曲調(diào)整值依然按照舊規(guī)范的內(nèi)容計(jì)算的且無法修改,如何解決(注:當(dāng)D=4d時(shí),彎曲調(diào)整值為2.08d,當(dāng)D=5d時(shí),彎曲調(diào)整值為2.29d)?問題2:目前規(guī)范中,鋼筋級別不同,【彎曲調(diào)整值】和【量度差值】均不同,而軟件的【彎曲調(diào)整值】是不可修改的,【量度差值】也是不能按級別區(qū)分的(【彎鉤增加長度】只給一種11.9d了事),如何解決?
你好:如果你想要按中軸線算箍筋的話,可以在工程設(shè)置里的箍筋公式里把軟件默認(rèn)的L 8D改為4D就可以了,這樣軟件就會按中軸線來計(jì)算箍筋的長度了。 好的,你再打聽一下,看看我說的是不是按中軸線算的。 好像沒有絕對的計(jì)算結(jié)果,只有相對的吧,你是在追求完美。 謝謝你的糾正。
2010-11-05 09:06:02
軟件的確不能定義彎曲調(diào)整值,彎鉤增加長度也不能按級別區(qū)分,這個(gè)問題恐怕暫時(shí)無法解決,樓上8D改成4D的方法肯定是不對的。
2010-11-05 10:05:31
彎曲調(diào)整值這一部分確實(shí)在軟件里面不能進(jìn)行調(diào)整,廣聯(lián)達(dá)公司有專門的鋼筋下料軟件,這個(gè)軟件考慮現(xiàn)場施工的情況更多一些。 如果只是做預(yù)算,通俗做法都是按照外皮來計(jì)算箍筋。 如果想進(jìn)一步了解我們的軟件,麻煩老師留下正確的聯(lián)系方式,這樣我們也會更好的進(jìn)行溝通,共同解決問題。
2010-11-08 18:13:27
