圓圓 2010-11-04 17:16:01 | 北京市 其他專業 | 793查看 12回答
內墻腳手架長度計算問題
2001北京定額中裝飾工程的內墻腳手架計算是按房間周長總和還是按內墻的總長度計算
(12)
已采納內墻腳手架按內墻凈長以米計算,如內墻裝修墻面局部超高,按超高部分的內墻凈長線計算。 這些定額上都有,樓主應熟讀定額規則。
2010-11-04 18:21:08
2001北京定額中裝飾工程的內墻腳手架計算是按房間周長的總和計算,如果單計算內墻那外墻部分就少算了。如果按內墻軸線算凈長,象樓梯間的頂層就沒法算,因為它一面是層高一面不是層高。本人認為是房間的四邊凈長度之和。但不計算3.6以下的。
2010-11-04 21:54:17
2001北京定額中裝飾工程的內墻腳手架計算是按房間周長總和還是按內墻的總長度計算? 我的回答:定額中裝飾工程的內墻腳手架計算一般都是按內墻投影面積來計算,投影面積即是內墻凈長。
2010-11-05 08:29:23
2001北京定額中裝飾工程的內墻腳手架計算是按房間周長總和還是按內墻的總長度計算 按內墻凈長線計算。
2010-11-05 08:53:34
按照凈長度計算
2010-11-04 17:18:43
2001北京定額中裝飾工程的內墻腳手架計算是按房間周長總和還是按內墻的總長度計算 第十二章 腳手架 說明及工程量計算規則 一、說明 ...... (三)內墻腳手架,層高在3.6m以上時,執行層高4.5m以內腳手架,層高超過4.5m時,超過的部分執行層高4.5m以上每增1m子目。 二、工程量計算規則 ...... (二)內墻腳手架按內墻凈長以米計算,如內墻裝修墻面局部超高,按超高部分的內墻凈長度計算。 是按每個房間的內墻、外墻凈長之和以米計算。
2010-11-04 19:09:03
按照內墻凈長計算
2010-11-04 21:38:54
內墻腳手架按內墻凈長以米計算,按照凈長度計算.定額上也有
2010-11-04 20:45:47
2001北京定額中裝飾工程的內墻腳手架計算是按房間周長總和計算的(即房間內墻凈長),但3.6米以下內墻抹灰簡易腳手架包含在抹灰子目中,是不能計算的,只有高度超過3.6米時才能按說明及工程量計算規則計算的。說明如下: 一、說明 ...... (三)內墻腳手架,層高在3.6m以上時,執行層高4.5m以內腳手架,層高超過4.5m時,超過的部分執行層高4.5m以上每增1m子目。 二、工程量計算規則 ...... (二)內墻腳手架按內墻凈長以米計算,如內墻裝修墻面局部超高,按超高部分的內墻凈長度計算。
2010-11-05 09:36:54
2001北京定額中裝飾工程的內墻腳手架計算是按房間周長總和還是按內墻的總長度計算 如果房間內高度一致,可以用房間周長,不一致時按需要搭設腳手架的墻面凈長計算
2010-11-06 12:23:37
內墻腳手架按內墻凈長以米計算.
2010-11-05 18:14:31
山東省消耗量定額是按內墻凈長計算的
2010-11-11 16:48:54
